Opciones de exportación de DXF/DWG y DWF
El cuadro de diálogo Opciones de exportación de DXF/DWG y el cuadro de diálogo Opciones de exportación de DWF son muy similares, excepto por los ajustes de formato de archivo. Esto se debe a que, al exportar a DWF, los objetos de dibujo se convierten primero a DXF/DWG y, a continuación, salen en formato DWF. Cambie las opciones de exportación para conservar la integridad de los dibujos de Vectorworks en formato DXF/DWG. Las mismas opciones de exportación aparecen para la exportación de archivos individuales y lotes de archivos. Los cuadros de diálogo Opciones de Exportar DXF/DWG y DWF organizan los ajustes de opciones de exportación en varios paneles.
Opciones de exportación DXF/DWG y DWF: Opciones de configuración guardadas
Parámetro
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados
Opciones de exportación DXF/DWG y DWF: Panel Datos generales
Parámetro
Formato de archivo
Formato
Exportar DXF/DWG:
Elija entre tres formatos de archivo exportados: DXF como texto sin formato, DXF como codificación binaria y DWG.
Una de las principales diferencias entre estos formatos es el tamaño del archivo. Aunque los archivos individuales pueden variar, un archivo DXF de texto sin comprimir suele ser mayor que un archivo DWG sin comprimir. Sin embargo, el tamaño del archivo puede reducirse significativamente usando una utilidad de compresión. Un archivo DXF de texto comprimido suele ser más pequeño que un archivo DWG comprimido. El tamaño de un archivo DXF binario suele estar entre los dos, tanto para archivos comprimidos como sin comprimir.
Además del tamaño del archivo, tenga en cuenta los formatos compatibles con otras aplicaciones. Antes de exportar a DXF binario o a DWG, asegúrese de que el software de la parte receptora puede leer esos formatos. Dado que tanto el DXF binario como el de texto utilizan la misma extensión .dxf, si el archivo DXF no puede abrirse, puede considerarse erróneamente corrompido. En caso de duda, exporte como DXF de texto, que es universalmente compatible.
Ciertas versiones de AutoCAD tienen problemas al leer algunos archivos DXF, como la pérdida de enlaces a imágenes, por lo que DWG suele ser una publicación más segura en esa situación.
DXB es un formato de archivo más simple usado por algunas aplicaciones de terceros que no soportan el formato completo de archivos DXF o DWG. No es lo mismo que DXF binario; no use .dxb como extensión para archivos DXF binarios. El programa Vectorworks no es compatible con DXB.
Exportar DWF:
Elija entre cinco formatos de archivo: DWF como texto normal, DWF como codificación binaria normal o comprimida, DWF 3D o DWFx.
Versión
Para obtener los mejores resultados, exporte a la versión más alta admitida por el software del destinatario, o a la versión de exportación por defecto, la que sea más baja. Las últimas versiones de DXF/DWG y DWF tienen funciones más similares a las del programa Vectorworks y pueden proporcionar una mejor traslación, pero no todos los paquetes de software pueden leer las últimas versiones.
Otras opciones del cuadro de diálogo pueden cambiar o quedar inactivadas dependiendo de la versión seleccionada.
Referencia geográfica
Exportar como archivo georreferenciado
(se requiere un producto de Design Suite)
Si el archivo Vectorworks está georreferenciado, esta opción está disponible. El archivo exportado incluye un marcador geográfico y un sistema de coordenadas SIG, de modo que cuando se abre en AutoCAD, Civil3D u otro software que pueda leer archivos DWG georreferenciados, la geometría se posiciona correctamente.
Archivos y Referencias
Exportar capas como archivos separados
Para exportar un único archivo, seleccione esta opción para exportar las capas de láminas o capas de diseño incluidas a archivos DXF/DWG o DWF independientes (con el nombre de la capa original); de lo contrario, las capas incluidas se exportan a un único archivo.
Las versiones 4.2 y 5.5 de DWF no admiten múltiples capas, por lo que esta opción está desactivada si se incluyen múltiples capas para exportar a una de estas versiones.
Para la exportación de archivos por lotes, este ajuste se ignora; cada capa incluida se exporta siempre como un archivo independiente.
Exportar Encuadres de capa de diseño como archivos separados
Seleccione esta opción para exportar cada vista de capa de diseño como un archivo DXF/DWG independiente, denominado con el nombre de la vista. Si se deselecciona, las vistas de capa de diseño se enlazan en el archivo DXF/DWG maestro; esto puede hacer que los objetos de la vista tengan un aspecto diferente, ya que no se conservan los atributos reemplazados de clase y visibilidad de capa. Esta opción sólo está disponible para exportar DXF/DWG.
Exportar capa única para clases del mismo nombre (en el panel Clases/Capas) está desactivado cuando se selecciona esta opción.
Capas de diseño/hoja a incluir
Exportar
Las opciones de esta lista cambian en función del contenido del archivo que se exporta y de la Versión de exportación seleccionada.
Selección de las opciones a exportar de la lista. Por defecto, las capas seleccionadas se exportan a un único archivo; para exportar varios archivos, seleccione Exportar capas como archivos independientes.
Las opciones de capa de diseño difieren en función de si Exportar clases como capas DXF/DWG/DWF o Exportar capas como capas DXF/DWG/DWF está seleccionado en el panel Clases/Capas. Además, tiene la opción de Exportar como gráficos 2D planos o planos (panel Objetos) al exportar capas de diseño. Para Capas de diseño seleccionadas, seleccione las capas de la lista debajo de.
Vectorworks tiene en cuenta varios factores para determinar qué capas son visibles a efectos de la exportación: si las capas de diseño están configuradas para ser visibles o grises, qué capa de diseño está activa (esta capa siempre se considera visible) y el ajuste de Opciones de Capa (Solo clase o capa activa hace que solo se exporte la capa activa, independientemente de los ajustes de visibilidad de otras capas). Todas las Capas de diseño visibles exporta sólo las capas que cumplen los criterios de visibilidad. Todas las Capas de diseño y Capas de diseño seleccionadas exportan las capas invisibles, que pueden hacerse visibles posteriormente en el formato de archivo exportado. Revise la Selección de Capas para exportar y las Visibilidades en el listado debajo de; si necesita cambiar la visibilidad de las capas de diseño, cancele la exportación y ajuste la visibilidad en el archivo.
Si se selecciona la opción Capas de lámina, las capas de lámina incluidas se exportan como diseños de espacio de papel; asimismo, las capas de diseño utilizadas en las vistas se exportan al espacio de modelo. Aunque se pueden exportar múltiples capas de láminas al mismo archivo, tenga en cuenta que las capas de láminas no relacionadas entre sí normalmente deben exportarse a archivos diferentes. Para Capas de hoja seleccionadas, seleccione las capas de hoja de la lista que se incluye debajo de.
Si se selecciona una opción de Vistas guardadas, las vistas guardadas se exportarán como archivos independientes. Para Vistas guardadas seleccionadas, seleccione las vistas de la lista que se incluye debajo de.
Exportar encuadres como gráficos 2D en espacio de modelo
Si se selecciona una opción de capas de hoja, seleccione esta opción para exportar todos los objetos 2D y 3D que se muestran dentro de una ventana como gráficos 2D proyectados (aplanados) en el espacio de modelo. Cada capa de láminas seleccionada se exporta a un archivo independiente. Al volver a importar, todos los gráficos exportados se importan en una capa de diseño.
Los encuadres renderizados en cualquier vista que no sea la vista Superior/plano se exportan como grupos.
Las vistas no renderizadas en una vista ortogonal (Superior, Inferior, Frontal, Atrás, Izquierda y Derecha) se configuran con renderizado de líneas ocultas y se exportan como grupos.
Las vistas no renderizadas en una vista isométrica (incluidas las vistas personalizadas) se convierten en líneas antes de exportarlas.
Los encuadres de sección se exportan como grupos.
Las anotaciones de las vistas se extraen de los grupos de vistas y se exportan como entidades individuales.
Otros gráficos de lámina (como los bloques de título) se exportan como entidades individuales.
Capas o lista de vistas
Dependiendo de la configuración de Exportar, todas las capas de diseño, capas de hoja o vistas guardadas en el archivo se muestran en un explorador de listas. Una marca de verificación en la columna Selección indica qué opciones se incluyen para la exportación.
Cuando Exportar está configurado como opción Seleccionada, haga clic en la columna Seleccionar para colocar una marca de verificación junto a los elementos que se van a exportar. Cuando Exportar no está configurado como opción Seleccionado, puede desplazarse por la lista y hacer clic en el encabezamiento de una columna para ordenar la lista, pero no puede cambiar la selección.
Para las capas de diseño, una columna de Visibilidad muestra si cada capa es actualmente visible para los propósitos de la exportación. Vectorworks tiene en cuenta varios factores para determinar qué capas son visibles a efectos de la exportación: si las capas de diseño están configuradas para ser visibles o grises, qué capa de diseño está activa (esta capa siempre se considera visible), y el ajuste de Opciones de Capa (Solo clase o capa activa hace que solo se exporte la capa activa, independientemente de los ajustes de visibilidad de otras capas). Todas las Capas de diseño visibles exporta sólo las capas que cumplen los criterios de visibilidad. Todas las Capas de diseño y Capas de diseño seleccionadas exportan capas invisibles, que pueden hacerse visibles posteriormente en el formato de archivo exportado. Si necesita cambiar la visibilidad de las capas, cancele la exportación y realice los cambios en el archivo.
La columna # muestra el orden de apilamiento de las capas de diseño/hoja y puede utilizarse para ordenar la lista.
Opciones de exportación DXF/DWG y DWF: Panel Clases/Capas
Parámetros
Asignación de clase y capa
Nombre
Para asignar clases o capas de Vectorworks a un estándar específico de nomenclatura de capas al exportar, seleccione un conjunto de datos asignados.
Gestionar
Abre el cuadro de diálogo de Asignación de Capas Exportar DXF/DWG para crear, editar y renombrar conjuntos de datos asignados (ver Asignación de nombres de capas y clases DXF/DWG y DWF).
Conversiones de Clases/Capas
Esta opción está disponible si las capas de diseño están seleccionadas en la opción Exportar (panel Datos generales).
Dado que las clases Vectorworks concuerdan más estrechamente con las capas DXF/DWG/DWF, normalmente, se recomienda esta opción. No existe un equivalente directo para las capas Vectorworks en DXF/DWG. Una capa de diseño Vectorworks es similar al "espacio de modelo" DXF.
Esto es más importante para la importación de grupos y símbolos. En un archivo Vectorworks, los objetos en grupos y símbolos pueden pertenecer a diferentes clases, pero deben estar en la misma capa. En un archivo DXF/DWG, las entidades equivalentes a los símbolos y grupos de Vectorworks (conocidos como "bloques") pueden estar en diferentes capas DXF/DWG.
Al exportar desde una vista Superior, se conserva la posición de cada objeto en el modo 3D.
Exportar clases invisibles
Exportar DXF/DWG:
Exporta clases invisibles a capas DXF/DWG invisibles. Si la opción está seleccionada, se exportan los objetos que están en clases invisibles en el archivo Vectorworks, y pueden verse haciendo visible la capa DXF/DWG. Esta es la opción recomendada. Sin embargo, si las Clases invisibles contienen información privada o si es necesario reducir el tamaño del archivo exportado, deseleccione esta opción para quitarlas de la exportación. Si las clases son visibles en una capa de diseño pero invisibles en una capa de láminas, esta opción impide que se exporten.
Si las clases invisibles se exportan como capas DXF, los objetos de las capas invisibles de Vectorworks no se exportan. Para exportar estos elementos, primero haga visibles las capas y, a continuación, seleccione la opción Exportar adecuada.
Exportar DWF:
Esta opción está desactivada; sólo los gráficos visibles pueden exportarse a DWF.
Esta opción está disponible si las capas de diseño están seleccionadas en la opción Exportar (panel Datos generales). Dado que las clases Vectorworks concuerdan más estrechamente con las capas DXF/DWG, se recomienda normalmente la opción Exportar clases como capasDXF/DWG/DWF en lugar de ésta. No existe un equivalente directo para las capas Vectorworks en DXF/DWG. Una sola capa de diseño Vectorworks es similar a DXF "espacio de modelo".
Si se selecciona esta opción, estará disponible la opción adicional Exportar todas las Capas de diseño, además de Todas las capas de diseño visibles y Capas de diseño seleccionadas, que también están disponibles cuando se selecciona Exportar clases como capas DXF/DWG/DWF.
Los objetos de Clases inivisibles no se exportan. Si desea exportarlos, cancele y asegúrese de que todas las clases están visibles antes de exportar.
Seleccione esta opción para consolidar todos los objetos referenciados que tienen el mismo nombre de clase en el archivo Vectorworks en una sola capa exportada.
Si el archivo Vectorworks contiene una clase con el mismo nombre, la capa exportada asumirá los atributos de esa clase.
Si la clase sólo existe en archivos referenciados, todos los atributos "Según clase" de los objetos asumirán los atributos de la clase de la referencia añadida más recientemente.
Esto consolida todos los objetos con el mismo nombre de clase en una capa exportada con los mismos atributos de objeto en lugar de crear una capa separada para cada variación.
Esta opción sólo está disponible cuando se exportan Clases como capas.
Esta opción está desactivada si se selecciona Exportar encuadres de capa de diseño como archivos separados (panel Datos generales).
Ajustar escala I de Capa
Reescalar Capas a
Cuando la opción Exportar está configurada para exportar capas de diseño (panel Datos generales), no se utiliza el espacio de papel; todas las opciones se colocan en el espacio de modelo. El espacio modelo debe estar a una sola escala; los archivos DXF/DWG no tienen diferentes escalas de capas. Si las capas que se van a exportar tienen varias escalas, existe la opción de ajustarlas a una escala común antes de exportarlas. Por defecto, se ajustará la escala de capa más utilizada.
Elegir la mejor escala para exportar es importante. Seleccione Reescalar capas a y haga clic en la escala común que desee ajustar de la lista que se muestra.
Los símbolos de las capas reescaladas se exportan como bloques escalados en el archivo DXF/DWG.
Cuando se seleccionan capas de lámina para exportar, todas las capas de diseño se exportan al Espacio de modelo a escala 1:1, y las ventanas se encargan de mostrar los objetos a otras escalas.
Opciones de exportación DXF/DWG y DWF: Panel Atributos gráficos
Parámetros
Rellenos 2D y archivos
Exportar rellenos 2D
Seleccione esta opción para exportar rellenos de sólidos como borrados (DXF/DWG versiones 2000 y posteriores) o tramas de sólidos (DXF/DWG versión 14 y posteriores). Puede controlar la exportación de rellenos cerámicos y de imagen por separado.
Exportar rellenos baldosa
Seleccione esta opción para exportar rellenos baldosa como bloques recortados; de lo contrario, se exportan como rellenos de sólidos o sombreados (dependiendo del color de fondo del relleno de baldosa).
Exportar rellenos de imagen
Seleccione esta opción para exportar rellenos de imagen como imágenes recortadas; de lo contrario, se exportan como rellenos sólidos. Esta opción sólo está activada para las versiones DXF/DWG 14 o superiores.
Exportar imágenes y archivos de imagen
Seleccione esta opción para exportar objetos de imagen y archivos de imagen (por ejemplo, PDF y logotipos). Esta opción sólo está activada para las versiones DXF/DWG 14 o superiores.
Exportar rayados
Seleccione esta opción para exportar los sombreados de Vectorworks como sombreados; no se crearán archivos de patrones de sombreado a menos que también se seleccione Exportar archivos de patrones de sombreado.
Exportar archivos de patrones de rayado
Si Exportar tramas está activado, seleccione esta opción para crear archivos de patrones de tramas (.pat) adicionales en una carpeta especificada. Un rayado de Vectorworks con múltiples niveles y colores genera múltiples definiciones de patrones de rayado. Consulte Preparativos para exportar para obtener más información sobre la conversión.
Los archivos de patrones de sombreado, y el archivo exportado DXF/DWG y cualquier archivo de soporte, como imágenes .jpg, se colocan en esta carpeta. AutoCAD necesita los archivos de patrones de sombreado para conservar la asociatividad de los sombreados y para añadir sombreados a objetos adicionales con el mismo patrón de sombreado. Cuando Exportar archivos de patrones de sombreado está desactivado, AutoCAD muestra el sombreado pero no puede editarlo.
Esta opción está desactivada durante la exportación DWF.
Exportar rayados y rellenos 2D a capas DXF/DWG separadas
Seleccione esta opción para exportar todos los rellenos, tramas, degradados y sombreados dentro de una clase (o capa de diseño, si las capas se exportan a capas DXF/DWG/DWF) a una capa DXF/DWG/DWF independiente. Las capas DXF/DWG/DWF reciben el nombre de la clase o capa original que contiene el objeto al que se aplica el relleno, patrón, degradado o rayado. Por ejemplo, si el archivo Vectorworks tiene un objeto en la capa "Hardscape" con un rayado aplicado, el archivo de exportación tendrá una capa llamada "Hardscape_Hatch."
Tipos de Línea
Exportar tipos de línea compleja como bloques
Seleccione esta opción para exportar tipos de línea complejos de Vectorworks como bloques anónimos, lo que conserva la apariencia exacta del dibujo. Si la opción está desactivada, los tipos de línea complejos se exportan como verdaderos tipos de línea, y la información gráfica adicional se compila en un archivo de forma (.shx).
Los tipos de línea complejos que sólo contienen líneas horizontales y texto se exportan como tipos de línea reales, independientemente de la opción seleccionada. Se consideran tipos de línea simples; no es necesario crear un archivo de forma para ellos.
Colores y grosores de línea
Usar colores reales
Exporta colores de línea con los valores RGB de Vectorworks, y convierte los pesos de línea al valor de peso DXF/DWG/DWF más cercano posible. Los colores Vectorworks con nombre se exportan como colores reales DXF/DWG/DWF con nombre.
Para DXF/DWG versión 2004 y posteriores, seleccione esta opción sólo si el archivo exportado no se va a utilizar con un archivo .ctb para trazar o imprimir en AutoCAD. Si el archivo exportado se va a utilizar posteriormente con un archivo .ctb, seleccione Usar colores indexados DXF/DWG en su lugar.
Exporta colores de línea con valores de color indexados DXF/DWG/DWF y convierte los grosores de línea al valor de grosor DXF/DWG/DWF más cercano posible.
A diferencia de Usar colores verdaderos, esta opción permite utilizar el archivo exportado con un archivo .ctb para trazar o Imprimir en AutoCAD. Puede Usar un archivo .ctb predefinido, o seleccionar Mapear pesos de línea a colores para crear un archivo .ctb específico para este Dibujo al exportarlo.
Asignar grosores de línea a colores
Si se selecciona Usar colores indexados DXF/DWG, esta opción adicional crea un archivo .ctb para cada archivo DXF/DWG/DWF exportado (con el mismo nombre que el archivo .vwx original) que se utilizará durante el trazado o la impresión en AutoCAD. El usuario de AutoCAD debe colocar este archivo en la ruta de soporte, ya que AutoCAD no lee el archivo .ctb cuando simplemente se incluye en la misma carpeta que el archivo DXF/DWG/DWF.
Durante el proceso de exportación, se muestra una lista de grosores de línea (pesos) en el archivo. Especifique el color que se asignará a cada uno de estos grosores de línea. Para seleccionar un color diferente para un grosor de línea seleccionado, haga clic en el cuadro de color y seleccione un color de las opciones mostradas.
Si Exportar capas como archivos separados (panel Datos generales) también está seleccionado, el cuadro de diálogo de asignación no se muestra; en su lugar, el programa Vectorworks asigna automáticamente el grosor de línea a los colores de acuerdo con un estándar predefinido.
Para evitar tener un archivo de tabla de colores para cada archivo exportado, Usar un único archivo .ctb para cada conjunto de datos asignados único, y eliminar los demás. Cuando se abra un archivo exportado en AutoCAD, edite la configuración de página y elija un archivo de tabla de colores adecuado.
Cuando importe el archivo de nuevo en el programa Vectorworks, utilice el proceso inverso para convertir los colores de nuevo en grosor de línea.
Opciones de exportación DXF/DWG y DWF: Panel Objetos
Parámetros
Objetos
Exportar sólo los objetos seleccionados
Seleccione esta opción para exportar sólo los objetos que están actualmente seleccionados en el dibujo; esta opción está desactivada si no hay objetos seleccionados.
Seleccione esta opción para exportar los objetos como se indica a continuación:
Capas de diseño: Todos los objetos de la capa de diseño se exportan como gráficos 2D planos o planos.
Capas de lámina: Los encuadres de sección se exportan como grupos directamente en el espacio de impresión. Encuadres Superior/plano: se exportan como encuadres DXF en el espacio de papel, con los correspondientes gráficos de origen aplanados en el espacio de modelo. Las ventanas con una vista que no sea Superior/plano se exportan en el espacio de papel como bloques de líneas, polígonos u otras primitivas, dependiendo del modo de renderizado de la ventana actual; no se proporcionan los gráficos de origen correspondientes en el espacio del modelo.
Esta opción está seleccionada y no puede modificarse si se selecciona Exportar encuadres como gráficos 2D en espacio de modelo (panel Datos generales).
Usar visualización de datos y atributos reemplazados
Seleccione esta opción para exportar objetos dentro de las ventanas gráficas con sus atributos gráficos anulados (estilo/color de relleno/pluma y marcadores de inicio/fin de línea) desde una visualización de datos aplicada a la ventana gráfica o desde reemplazos de clase aplicados a la ventana gráfica, cuando sea posible. Si este ajuste entra en conflicto con otros ajustes, la exportación conserva el aspecto de los objetos después de la exportación, aunque eso parta de la pérdida de definiciones de clase y atributos.
Esta opción podría aumentar significativamente el tamaño del archivo resultante, o el número de archivos si los encuadres de la capa de diseño se exportan como un archivo separado.
Aproximar polilíneas con vértices de tipo spline utilizando arcos
Exporta polilíneas 2D con vértices Bézier o cúbicos como polilíneas/arcos DXF/DWG y DWF en lugar de splines. Las polilíneas exportadas pueden medirse y acotarse fácilmente. Esta opción también funciona en polilíneas en definiciones de símbolos y objetos de complemento, y conserva los agujeros/islas dentro de una polilínea.
La conversión de splines a arcos crea una polilínea que es una aproximación del objeto original, y puede aumentar el número de vértices.
Texto y acotación
Conservar la letra asignada en la exportación
Si el archivo contiene texto que ha sido asignado a una fuente diferente, seleccione esta opción para exportar el texto con la fuente de reemplazo; si la opción está desactivada, el texto se exporta con la fuente original.
Compatibilidad con cotas según norma SIA
Conserva los formatos y medidas SIA, cuando se ha seleccionado SIA como norma de acotación por defecto (véase Preferencias de documento: pestaña Cotas). De lo contrario, las cotas según norma SIA se convierten en objetos de cota interactivos.
Conservar aspecto de texto de cotas según norma SIA
Seleccione esta opción para mantener el formato de superíndice de las cotas según norma SIA al exportarlas. Las cotas se convierten en objetos no interactivos.
Deseleccione esta opción para cambiar las cotas según norma SIA a un formato de cotas sin superíndice que pueda actualizarse después de la exportación.
3D
Exportar sólidos como sólidos ACIS
Seleccione esta opción para exportar la mayoría de los sólidos Vectorworks y superficies NURBS como objetos ACIS. Deseleccione esta opción para exportar sólidos como caras poligonales (si el paquete de software de destino no puede leer sólidos ACIS, por ejemplo).
Las paredes, cubiertas y losas de pisos, los polígonos 3D rellenos, las mallas y las curvas NURBS no pueden exportarse como sólidos ACIS.
Esta opción está desactivada durante la exportación de DWF.
Triangular para conservar rellenos
Algunos paquetes de software, como AutoCAD, no son capaces de renderizar superficies 3D exportadas que tengan más de tres o cuatro vértices por cara. Seleccione esta opción para dividir dichas caras en un conjunto de triángulos que puedan renderizarse correctamente. El algoritmo utilizado funciona mejor en superficies planas o casi planas, como la parte superior de un círculo extruido.
Incluso si Exportar sólidos como sólidos A CIS está seleccionado, esta opción puede utilizarse para manejar objetos 3D que no pueden exportarse como sólidos ACIS.
En caso de duda, seleccione esta opción (esto aumenta el tamaño del archivo exportado y el tiempo necesario para exportarlo, y puede dar lugar a líneas no deseadas en algunos casos).
Símbolos y Grupos
Descomponer símbolos y grupos 3D
Algunos paquetes de software no pueden manejar los grupos y símbolos exportados. Si se produce un problema, seleccione Descomponer símbolos y grupos 3D para convertir símbolos y grupos en objetos no agrupados. No seleccione esta opción a menos que sea absolutamente necesario.
Exportar grupos como bloques anónimos
Normalmente, los grupos de Vectorworks se exportan como bloques conocidos, que pueden abrirse y editarse en otros paquetes de software. Sin embargo, los bloques conocidos se importan de nuevo a los archivos Vectorworks como símbolos. Si esto supone un problema, seleccione Exportar grupos como bloques anónimos, que se vuelven a importar a los archivos Vectorworks como grupos.
Opciones de exportación DXF/DWG y DWF: Actualizar panel
Parámetros
Actualizar los encuadres visibles desfasados antes de exportar
Actualiza automáticamente los encuadres visibles desfasados antes de exportar.
Restablecer todos los objetos de complemento que requieren una actualización antes de exportar
Restablece automáticamente los objetos de complemento que requieren una actualización (como los bordes del rótulo de lámina) antes de exportar
Recalcular hojas de cálculo antes de exportarlas
Recalcula automáticamente las hojas de cálculo antes de exportarlas
Opciones de exportación DXF/DWG y DWF: Panel Ubicación de exportación
Parámetros
Ubicación personalizada
Exporta a una ubicación personalizada; Examine para especificar la ubicación después de hacer clic en Aceptar.
Cuando se utiliza el comando Publicar para exportar, esta opción se selecciona automáticamente.
Exportar en ubicación predeterminada
Exporta a una ubicación predeterminada especificada; haga clic en Elegir para localizar la ubicación predeterminada, que se muestra debajo de esta opción.
Crear carpeta para el archivo exportado
Crea una carpeta secundaria para el archivo exportado en la ubicación seleccionada; la carpeta contiene el archivo exportado y cualquier archivo de apoyo como definiciones de tramas, archivos de imagen, archivos .ctb, etc. Si se deselecciona esta opción, el archivo exportado y los archivos auxiliares se colocan directamente en la ubicación especificada.
Conversiones de Grosor de línea
Grosor de línea VW (mm)
Grosor de línea DXF (mm)
0
Eliminado
0.52-0.56
0.53
0.01-0.07
0.05
0.57-0.65
0.60
0.08-0.11
0.09
0.66-0.75
0.70
0.12-0.14
0.13
0.76-0.85
0.80
0.15-0.16
0.15
0.86-0.95
0.90
0.17-0.19
0.18
0.96-1.03
1.00
0.20-0.22
0.20
1.04-1.13
1.06
0.23-0.27
0.25
1.14-1.30
1.20
0.28-0.32
0.30
1.31-1.49
1.40
0.33-0.37
0.35
1.50-1.75
1.58
0.38-0.45
0.40
1.76-2.05
2.00
0.46-0.51
0.50
2.06-6.48
2.11
